A3 2013-12-31 21:48:02 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1386查看 2回答
請問:在GCL2013中,外墻面裝修如何畫上去?凸出外墻面的柱頭的裝修又如何畫上去?
——:定義外墻面,智能布置外墻外邊線就可以的,凸出墻面的柱頭不需要單獨定義繪制外墻面,會隨著外墻面一起計算的(因為柱子依附在墻體上的)
2014-01-01 06:18:59
【您好,在繪圖界面——建立裝修部位構件——外墻——點繪不能只能布置的構件處裝修。】
2013-12-31 22:27:50
