輝煌年時 2011-12-13 20:47:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 933查看 3回答
GGj2009中構造柱直筋計算結果為0,怎么解決?
GGj2009中構造柱直筋計算結果為0,怎么解決? 如下圖:問題補充:樓層為架空層,且首層的標高為-0.93
可能和樓層的標高有關系,你可以檢查一下標高。
2011-12-13 21:06:49
調整柱的標高,如果本樓層中柱高較小,可以將柱構件調整到其他樓層中。
2011-12-13 21:00:35
那是因為你的柱子較短的原因,你可以改下柱子計算設置——抗震柱縱筋露出長度——改為0即可
2011-12-14 11:47:58
