牛頭馬面 2009-11-14 12:29:00 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 459查看 3回答
填充墻構(gòu)造柱的植筋在GGJ2009中如何操作?
已采納答: 增加【填充墻構(gòu)造柱做法】:A、下部預(yù)留鋼筋,上部預(yù)留埋件;B、下部預(yù)留鋼筋,上部植筋;C、上下部均預(yù)留鋼筋;D、上下部均預(yù)留埋件;E、上下部均采用植筋 2) 實(shí)際工程中,當(dāng)填充墻構(gòu)造柱采用預(yù)埋件做法時(shí),縱筋在端部一般采用焊接,焊接長度由鋼筋直徑、焊接形式等決定,大家可以根據(jù)計(jì)算設(shè)置【使用預(yù)埋件時(shí)構(gòu)造柱端部縱筋彎折長度】,默認(rèn)為10*d,允許自行輸入此項(xiàng),自行設(shè)置鋼筋的焊接長度 3) 實(shí)際工程中植筋錨固深度往往不同,增加此項(xiàng),大家可以根據(jù)實(shí)際需要自行設(shè)置,新增【植筋錨固深度】,默認(rèn)為10*d,允許自行輸入, 新增【填充墻構(gòu)造柱預(yù)留鋼筋節(jié)點(diǎn)】,滿足不同工程需要
2009-11-14 15:02:36
植筋可以用砌體筋加固布置,按匯總表中加固鋼筋的根數(shù)值計(jì)算出植筋的個(gè)數(shù)*每個(gè)的植入長度,套植筋定額即可。 另一種方法就是直接按單構(gòu)件法輸入每個(gè)形式的鋼筋的數(shù)量,并按定額規(guī)定套用相應(yīng)的定額!
2009-11-14 12:42:00
在計(jì)算設(shè)置里的砌體結(jié)構(gòu)里面修改計(jì)算設(shè)置就行了!!!!
2009-11-14 13:37:23
