筱北 2011-12-13 15:54:23 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1318查看 1回答
圖形2008中樓梯如何計算其欄桿和預埋件? 是單獨套項還是在樓梯里面直接建項?
1、欄桿可以直接在樓梯定義中套用做法,選擇欄桿長度即可。如下圖;2、預埋件,軟件沒有直接提供代碼,你可以根據欄桿長度/間距來計算一下,但這個數量計算出來可能跟規范不一致,需要核實一下。
2011-12-13 16:04:43
