  • 圖形算量中樓梯裝飾的相關問題
    在圖形算量中,繪制樓梯時,樓梯段,樓體梁,休息平臺都是分開繪制的,其中,樓體梁是在梁構件中繪制的,休息平臺是在板中繪制的,請問,這樣如何對其進行裝飾套項
    問題補充:分開布置的樓梯間在房間裝修中,樓梯段的按水平投影面積,可是休息平臺處的裝修呢
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、在鋼筋中畫樓梯梁導入圖形算量中,建議減掉樓梯梁,用樓梯代替,因為樓梯的計算規則是包括樓梯梁的。 2、休息平臺是在板中繪制的,那平臺底面抹灰涂料就在天棚里設置
    2012-03-10 16:26:26
  • 兩邊的平臺板和樓梯段的投影面積,合計為樓梯面積,定義樓梯的各個構件。樓梯底、側的裝飾面積另計。
    2012-03-08 14:42:50
  • 如果你是想分開畫的話,板的底部抹灰直接在房間的天棚中可以得到,或者再現澆板中套取做法,在代碼里面選擇底部面積或者是模板面積都可以出這個抹灰的量。 其實還是在天棚中比較方便
    2012-03-08 17:40:18
  • 直接用樓梯定義,然后再畫,面積是按水平投影面積計算的。
    2012-03-08 18:46:30
  • 繪制樓梯的步驟: 1、定義樓梯構建;2、用矩形畫法把樓梯上跑和下跑畫上;3、設計矩形樓梯起始踏步邊;4、定義樓梯休息平臺,用矩形或折線畫法畫休息平臺。
    2012-03-08 08:51:26
  • 新建組合構件“樓梯”,將樓梯段,樓體梁,休息平臺組合為“樓梯”構件,套用做法,選擇工程量代碼。
    2012-03-08 08:50:40
  • 你是說套定額項?那就直接套用即可,平臺底和樓梯梁抹灰,梯段下部抹灰等。
    2012-03-08 08:51:17
  • 分別在各自構件上套量就可以,如果你組合了,那就在組合的構建上套量
    2012-03-08 08:51:47
  • 按樓梯的投影面積進行計算
    2012-03-08 08:50:02
  • 樓梯的面層、天棚、砼澆筑、模板等工程量都是按投影面積進行計算的,建議你采用參數化定義樓梯進行繪圖計算,以減少比必要的問題。 照你如此繪圖將樓梯分解,可能將影響其他與樓梯相關聯構件的工程量。
    2012-03-08 10:23:51
主站蜘蛛池模板: 海口市| 平顺县| 扶沟县| 阿城市| 师宗县| 沁源县| 黔西| 防城港市| 平乐县| 叶城县| 高碑店市| 休宁县| 德兴市| 崇仁县| 九江市| 合江县| 佛山市| 电白县| 九寨沟县| 濮阳县| 濮阳市| 新巴尔虎左旗| 长岭县| 山阴县| 宁国市| 泗水县| 呼玛县| 法库县| 南投市| 张掖市| 南靖县| 临桂县| 阿城市| 师宗县| 商河县| 金昌市| 南阳市| 临洮县| 田东县| 安新县| 揭阳市|
