55****@qq.com 2011-12-13 14:05:11 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 467查看 2回答
鋼筋倒入圖形暗柱在圖形算量面怎么處理?
這里的暗柱并不是剪力墻里面的暗柱,而是各種異形暗柱,端柱,轉(zhuǎn)角墻柱,所以如果從鋼筋到圖形,不導(dǎo)入這些暗柱,混凝土肯定會(huì)減少。 如果將這些暗柱倒入到圖形,那么模板會(huì)增加嗎,有的人說把暗柱改為框架柱,那么定額怎么套呢
已采納畫圖時(shí),讓剪力墻覆蓋岸柱,從鋼筋導(dǎo)入圖形算量時(shí),必須刪除案柱,因?yàn)榘抵驗(yàn)榘抵彩翘准袅Φ亩~.,如果不刪除,暗柱就會(huì)套上柱的定額了. 如果是異形明柱---套異型柱子目 導(dǎo)和圖形后,不需要把異形暗柱改為框架柱
2011-12-13 14:16:52
在圖形算量里交暗柱的屬性全部定義為墻。
2011-12-14 09:37:53
