sally_fei 2011-12-12 20:24:08 | 浙江省 其他專業 | 478查看 2回答
請教磚墻工程量墻高問題
是這樣的 我看定額書上寫算磚墻工程量時 外墻高算至鋼筋混凝土底板(我的圖紙是平屋面 框架結構) 內墻高算至框架梁梁底 但我看到別人都是按照層高直接計算 為什么呢? 還有個問題,是不是有墻的地方都有梁啊? 請各位前輩指點~
已采納你好 磚墻必須算至砼板底 或梁底 簡單點說就是算墻時候要扣掉砼構件 這樣也是可以ide
2011-12-12 20:28:36
還有個問題,是不是有墻的地方都有梁啊? 請各位前輩指點~ 一般是有墻的地方,下部都有梁,不過這個也不是絕對的,有時下部加2根鋼筋,也有這么設計的
2011-12-12 20:52:43
