xiaotong 2012-11-22 13:13:34 | 浙江省 其他專業 | 2460查看 3回答
手算墻的混凝土工程量的時候
手算墻的混凝土工程量的時候, 外墻是從外墻中心線算起。內墻是按內墻凈長算起, 什么意思??墻的長*寬*高-門窗 還有去掉什么啊?梁?柱扣么??外墻跟內墻一樣么?、我剛學習,還是自學,所以求解答,。。。謝謝啦。。。。
已采納算的砼,那么按照10定額第四章相應的計算規則來算,即“計算墻、板工程量時,應扣除單孔面積大于0.3以上的孔洞,孔洞側邊工程量另加;不扣除單孔面積小于0.3以內的孔洞,孔洞側邊也不予計算。”,“1.除定額注明外,混凝土澆搗工程量均按圖示尺寸以實體積計算,不扣除混凝土內鋼筋、預埋鐵件等所占體積;”。內墻、外墻是相對砌體而言的,也只有這個存在內墻和外墻,混凝土墻沒有這個說法,這個就存在內墻和外墻重疊交界的地方。對混凝土而言,都是按圖示實際尺寸,算體積,要求就是不重復不遺漏;而對磚墻而言,“外墻按外墻中心線長度計算;內墻磚基礎按內墻凈長計算,其余基礎按基底凈長計算。”,柱子比如暗柱等、梁比如暗梁等,在混凝土墻內都算在墻內。畢竟剛入門而且自學,慢慢懂了就會了。你可以加寧波造價群:170797053,可以咨詢狗娃子,他現場施工比較久,而且熱情,可以交流學習。供參考。
2012-11-22 15:25:54
已采納外墻是從外墻中心線算起?指的是外墻的長度按中到中計算長度。 內墻是按內墻凈長算起, 什么意思?計算內墻的長度時按內墻的凈長計算長度。 墻的長*寬*高-門窗 還有去掉什么啊?梁?柱扣么??外墻跟內墻一樣么? 這個你好好看看定額有關 混凝土墻的計算規則 一章。
2012-11-22 13:27:26
已采納外墻是從外墻中心線算起是指墻的中心線到墻的中心線。 內墻是按內墻凈長算起是指扣除外墻厚度。 墻的體積=長*寬*高-門窗洞,是否扣除梁、柱要看結構形式和各地的定額規則如何規定。 外墻跟內墻的扣減是一樣的。
2012-11-22 13:55:02
提地下室基礎層工程的時候,會提出柱子和墻的混凝土工程量。我是筏板+承臺基礎,柱子的底標高是基礎底和
提地下室基礎層工程的時候,會提出柱子和墻的混凝土工程量。我是筏板+承臺基礎,柱子的底標高是基礎底頂標高是層頂標高,這時候我怎么處理筏板和柱子的混凝土工程量
對于手算工程量 大家有沒有快速的算法技巧,比如多邊形的建筑面積,外墻中心線長,內墻凈長線長,有沒有能簡單的算出來的方法?
請問一下算板的工程量時,剪力墻凸出的部分是算入板里,還是算入剪力墻,這個凸出的部分是剪力墻上的約束邊緣構件問題補充:凸出的部分也就是我紅線圈出的部分
請問一下,算板的工程量時,剪力墻凸出的部分是并入板計算還是并入剪力墻計算的,下面的圖是我用cad拉的,我不知道是那種計算方法正確,請問一下是紅線圈的乘以板厚還是綠線圈的乘以板厚
