whb 2011-08-28 15:57:39 | 浙江省 其他專業 | 727查看 3回答
金屬結構制安問題,定額工程量、清單工程量。
總重100T,其中鋼板35T、型鋼45T、格柵板20T。型鋼中有20T為工字鋼,用鋼板制作。 工字型鋼制作,主材消耗1.06。 金屬結構制安,主材消耗1.06。 一到考試題目,編制清單綜合單價分析表。 問題:工字型鋼20×1.06=21.2T,定額工程量。那么金屬結構總重的定額工程量應該是100/100=1,還是要把這21.2計入定額工程量。100+21.2/100=1.212.
金屬結構的總重的定額工程量應該是1,消耗量不能計算在定額工程量內。
2011-08-28 16:57:35
清單量=圖示工程量,定額工程量=圖示工程量+損耗; 清單量<定額工程量
2011-08-28 17:20:17
直接輸入1就行了,軟件是自動計算主材含量的。
2011-08-28 16:01:07
