雪淚 2010-08-18 10:28:22 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 523查看 8回答
鋼筋的搭接問題
求教鋼筋的搭接接頭(對焊)是怎樣計算的啊?是以個數還是什么?每一層上一個鋼筋都有一個還是按7米一個搭接的計算?
(8)
已采納求教鋼筋的搭接接頭(對焊)的計算是以個數為單位計算的,剪力墻和柱在每一層上一個鋼筋都有一個接頭的,它不是按7米一個搭接而是每層都要計算一個搭接的。
2010-08-18 14:15:33
你正常定義構件布置,抽鋼筋,等最終匯總計算之后再報表中專門有鋼筋接頭報表,如果圖紙沒有關于鋼筋接頭的設計說明,你就正常按照這個報表的的工程量套定額就可以了。
2010-08-18 10:30:40
可以按每層一個接頭計算
2010-08-18 10:38:37
求教鋼筋的搭接接頭(對焊)是怎樣計算的啊?是以個數還是什么?每一層上一個鋼筋都有一個還是按7米一個搭接的計算? 豎向鋼筋對焊接頭按每層一個接頭計算(≤Φ16)鋼筋可以考慮單面焊或雙面焊或綁扎搭接。
2010-08-18 11:31:57
搭接要分情況來定,比如柱、墻基本上是按層來定的,梁板主要是按定額的定尺來考慮,對焊在定額中是綜合考慮的,一般不再計算。
2010-08-18 11:07:56
豎向鋼筋搭接應按每層一個接頭考慮。
2010-08-18 11:57:10
是按個數計算的
2010-08-18 14:50:47
鋼筋的搭接接頭(對焊)以個數計算!!!!!
2010-08-20 15:57:46
