風起時,想你 2013-03-08 09:13:46 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 562查看 3回答
鋼筋抽樣軟件中的搭接設置
鋼筋軟件工程設置中的計算設置里的搭接設置一般怎樣設置?
已采納一般墻柱16mm以上選擇電渣壓力焊,其余的選擇綁扎。 梁按施工圖設計要求設置,沒有要求時按綁扎設置。
2013-03-08 09:16:57
鋼筋軟件工程設置中的計算設置里的搭接設置一般怎樣設置? 仔細看圖紙的結構說明,一般在結構總說明里面會有說明的。***樣的搭接 **樣的焊接 說明里會有說明的。
2013-03-08 09:19:46
一般施工圖紙都會說明的
2013-03-08 09:29:17
