louis 2011-12-12 12:24:41 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 339查看 2回答
在逃定額的時候與項目特征的要求不符合的時候怎么設(shè)置才能修改
比如說項目特征里面說碎石鋪15公分厚,但是定額當(dāng)中,只有其它厚度的時候,要怎么設(shè)置
已采納換算啊,套定額的時候換算下。那就定額直接乘以系數(shù)唄。土建定額的碎石墊層好像是按立方算的
2011-12-12 12:26:53
你好 可以使用標準換算的功能,換算厚度 如果不行只能調(diào)整材料及人工含量 還有種方法就是沒有合適定額,需找甲方批價 在套定額是 計價軟件中有標準換算
2011-12-12 12:26:19
