花癡第一 2012-08-24 17:16:07 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 10883查看 3回答
請教關(guān)于固定綜合單價結(jié)算是調(diào)整問題
一個工程,采用的是固定綜合單價法,中標書的清單特征里面寫明了各個清單組價內(nèi)容的工程量(就是清單下各個定額的工程量),然后結(jié)算的時候這個量發(fā)生變動了(清單的量沒變,組價內(nèi)的定額的量變動了)。問題一:結(jié)算的時候綜合單價是不變還是按組價的量按實調(diào)整呢?合同上寫著是工程量按實調(diào)整,沒寫明是清單工程量還是定額工程量。而且項目特征上寫明組價定額工程量的現(xiàn)在變了。然后合同上還有補充條款,就是比如某個材料價格波動幅度大于10%,則該材料費按實調(diào)整,問題二:這個價格的調(diào)整是不是在修改清單的工程量前,我的意思是說先改材料單價,然后生成的綜合單價做為結(jié)算時候固定的綜合單價。還是先修改工程量,然后在外面對這個材料進行補差.問題三;對不平衡單價又該如何處理?比如施工單位做的投標書,清單量和綜合單價都對的但是特征描述模糊,然后它把參與組價的定額工程量變了,比如加大價格漲幅比較明顯的定額的工程量降低價格變動很少的定額的工程量。我的理解是確保綜合單價不變,組價定額的工程量按清單工程量變動比例調(diào)整,不再針對組價定額的工程量單獨調(diào)整。就是說認可了施工單位的定額組價。問題補充:個人就是認為對于項目特征中沒寫明確的,組價的不平衡報價是合理的。然后不管清單特征有沒寫明組價定額的工程量,就針對清單的工程量有沒變動,不再考慮組價的工程量有沒變動。參照原來的組價比例按清單工程量變動的比例調(diào)整組價定額的工程量,不再針對定額的工程量按實計算。然后材料,人工等單價都按合同進行調(diào)整,出來的新的綜合單價作為結(jié)算時候的綜合單價,再修改清單的工程量。
已采納一個工程,采用的是固定綜合單價法,中標書的清單特征里面寫明了各個清單組價內(nèi)容的工程量(就是清單下各個定額的工程量),然后結(jié)算的時候這個量發(fā)生變動了(清單的量沒變,組價內(nèi)的定額的量變動了)。問題一:結(jié)算的時候綜合單價是不變還是按組價的量按實調(diào)整呢? 結(jié)算時如果圖紙沒變,就按合同中的綜合單價結(jié)算,圖紙有變化,辦變更重新組價; 合同上寫著是工程量按實調(diào)整,沒寫明是清單工程量還是定額工程量。而且項目特征上寫明組價定額工程量的現(xiàn)在變了。然后合同上還有補充條款,就是比如某個材料價格波動幅度大于10%,則該材料費按實調(diào)整,問題二:這個價格的調(diào)整是不是在修改清單的工程量前,我的意思是說先改材料單價,然后生成的綜合單價做為結(jié)算時候固定的綜合單價。 這個問題是量價都變的問題,需要重新組價,但組價體系不能改變(如取費、用相同的定額子目,定額單價不能變等原則); 問題三;對不平衡單價又該如何處理?比如施工單位做的投標書,清單量和綜合單價都對的但是特征描述模糊,然后它把參與組價的定額工程量變了,比如加大價格漲幅比較明顯的定額的工程量降低價格變動很少的定額的工程量。我的理解是確保綜合單價不變,組價定額的工程量按清單工程量變動比例調(diào)整,不再針對組價定額的工程量單獨調(diào)整。就是說認可了施工單位的定額組價。 施工方不平衡報價也存在風險,所以,如果在評標中沒有審核出施工方的不平衡報價,在結(jié)算中如果圖紙沒有變化,就不能調(diào)綜合單價,不管合理不合理。 個人就是認為對于項目特征中沒寫明確的,組價的不平衡報價是合理的。然后不管清單特征有沒寫明組價定額的工程量,就針對清單的工程量有沒變動,不再考慮組價的工程量有沒變動。參照原來的組價比例按清單工程量變動的比例調(diào)整組價定額的工程量,不再針對定額的工程量按實計算。然后材料,人工等單價都按合同進行調(diào)整,出來的新的綜合單價作為結(jié)算時候的綜合單價,再修改清單的工程量。 你想得和我一樣。問題提得很好,收藏當案例了。有時間看我博文,多提寶貴意見:http://blog.fwxgx.com/articles/notype?typeid=3200
2012-08-29 16:01:37
1.固定綜合單價在結(jié)算時是不能改變的,只能調(diào)整清單工程量。 2.原合同中沒有的綜合單價,可以按合同要求重新組價。 3.調(diào)整材料費不是調(diào)整綜合單價,是用合同規(guī)定的計算方式(材料平均價或加權(quán)平均價),算出材料差價,乘以清單工程量,取稅后并入結(jié)算。
2012-08-24 20:44:29
用戶您好,我是新干線后臺服務人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的 綜合單價是鎖定不變的,它是通過修改工程量,軟件會自動連動。修改工程量時,只要修改清單工程量,然后將定額的【工程量表達式】設(shè)置為【QDL】這個代碼,就可以讓清單工程量和定額工程量連動。其實第二個問題也是,綜合單價不變,再修改工程量。 您可以撥打全國服務電話4006066088咨詢,可以根據(jù)您的實際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-09-05 09:12:30
