惠友 2011-12-10 13:40:03 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2603查看 3回答
關于圖形算量模板超高問題
我在練習圖形算量時,假定層高10米,柱的模板超高軟件計算如下: 周長=((0.4<長度>+0.4<寬度>)*2)=1.6m 體積=(0.4<長度>*0.4<寬度>)*10<原始高度>=1.6m3 模板面積=((0.4<長度>+0.4<寬度>)*2)*10<原始高度>-4<扣砼墻>=12m2 超高模板面積=(((0.4*3)*4)<原始超高模板面積>-1.2<扣砼墻>)*1 + (((0.4*3)*4)<原始超高模板面積>-1.2<扣砼墻>)*2 + (((0.4*0.7)*4)<原始超高模板面積>-0.28<扣砼墻>)*3=13.32m2 數量=1根 腳手架面積=10<柱腳手架高度>*(((0.4<長度>+0.4<寬度>)*2))=16m2 ?請問:上面第三次超高是按0.7米計算的,看不懂。10-3.6-3-3=0.4米 混凝土墻模板超高也存在這個問題 請指導問題補充:剛詳細看了一下軟件設置,原來是室外標高是-0.3,那么上面的0.7就是對的,0.3+0.4=0.7,謝帥哥及時回答,順便請問下,建筑概算中沒有鋼筋子目,是否做設計時,混凝土墻、柱、量定額中乙包含鋼筋量,如果沒包含,那又怎么算,請回答,謝
已采納你好 建議你看一下當地的定額計算規則,軟件完全按照計算規則計算 第三次超高的高度應該是0.4 可以借用預算定額做概算
2011-12-10 13:58:49
建議詳細看一下計算規則及定額,就會明白了
2011-12-10 14:16:34
山東省概算定額超高分段是按3m計算的,室外地坪是-0.3m 超高起始高度為3.6-0.3=3.3m,超高第一段3.3+3=6.3米 超高第二段6.3+3=9.3m 第三段為0.7米,不足分段高度,按一段計算 定額中混凝土子目中不包含鋼筋的價格
2011-12-10 20:40:34
