逆鱗 2011-12-10 11:58:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 998查看 7回答
主次梁箍筋問題
主次梁箍筋,軟件有快捷方法可以識別嗎?主要是那句話,如圖,箍筋及肢數要與主梁鋼筋一樣。
(7)
已采納直接在梁原位標注的平法表格中輸入,在主梁上輸入附加箍筋,不要輸入鋼筋直徑,直接輸入數值,一般6,意思是次梁兩邊各三根,總共6根,鋼筋直徑同主梁箍筋,只是間距不同@50。這不用考慮,是施工時需注意的。
2011-12-10 19:17:31
有兩種方式: 1、在構件設計規則中,將框架梁側邊加筋改為6(默認為0),2、非框架梁處也同樣設置。 2、在構件繪圖界面中,有自動設置吊筋一向,可以根據有無吊筋設置側邊加筋。
2011-12-10 12:04:39
這是次梁加筋呢,你可以利用自動生成次梁加筋呢!然后輸入鋼筋信息呢。
2011-12-10 12:32:08
把設置中次梁兩側加筋數改為6,畫圖的話有次梁能自動識別出來
2011-12-10 13:28:38
只能一一認識,沒有快捷方式。
2011-12-10 13:35:24
主次梁箍筋,軟件有快捷方法可以識別嗎?主要是那句話,如圖,箍筋及肢數要與主梁鋼筋一樣 不能,只能自動識別一種類型, 可以選一種最多的箍筋類型, 其他的在修改
2011-12-10 12:01:31
在計算設置中設置一次即可,一勞永逸,在繪圖時軟件自動判斷次梁兩側的附加箍筋數量。看截圖。
2011-12-10 12:28:52
