qinmi2012 2015-01-02 16:05:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1165查看 2回答
主次梁每側(cè)增加箍筋問題
如下圖,按設(shè)計(jì)總說明,主次梁之間每側(cè)都要增加3跟箍筋,請問是否如下圖畫紅線部分那樣那么多主次梁相交的地方都要增加箍筋? 要是增加如何快速繪制?自動生成吊筋功能里好像只有在主梁位置增加而已?如何鋪設(shè)呢?
答:為什么你自不試一試呢?紅圈的位置可自動生的。圖紙說明中主次梁同高兩梁均加,按下圖方法。
2015-01-02 17:54:43
如下圖,按設(shè)計(jì)總說明,主次梁之間每側(cè)都要增加3跟箍筋,是截圖畫紅線部分那樣那么多主次梁相交的地方都要增加箍筋。
要是增加可以按截圖2自動生成(如下圖)。自動生成吊筋功能里好像只有在主梁位置增加而已,如果在次梁上布置吊筋可以在梁原位標(biāo)注表格里輸入吊筋布置。
2015-01-02 17:29:50
