阿穎 2015-04-15 19:06:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1245查看 2回答
自動生成主次梁吊筋設(shè)置問題
如圖所示:上面白色方框內(nèi)的主次梁間的吊筋需要算嘛? 自動生成之后,是不是全部主次梁之間都會有吊筋的生成了? 如果全部生成,如何去調(diào)整該算的鋼筋量?
已采納你好:是的自動生成吊筋后所有的主次梁處都會出現(xiàn)吊筋。圖紙沒有全部布置時不建議采納自動生成的方法。局部的吊筋可以在原位標注里輸入或者識別一下。
2015-04-15 19:27:28
如圖所示:上面白色方框內(nèi)的主次梁間的吊筋需要算嘛?白色方框內(nèi)的主次梁間的吊筋圖紙沒有標注就不用計算;自動生成之后,是不是全部主次梁之間都會有吊筋的生成了?也不完全, 如果全部生成,如何去調(diào)整該算的鋼筋量?在梁原位標注中手工調(diào)整。
2015-04-15 19:42:49
