xie19900708 2011-12-10 09:36:33 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 272查看 3回答
鋼筋計算工程量
你好,請問怎樣畫弧形筏板基礎,還有實際的用的鋼筋量,在軟件算的用國標圖集有那些變化和怎樣設置,謝謝回答。問題補充:請用實際做的工程,回答,謝謝 因為我是在施工單位。感謝
用直線和三點畫弧交替來繪制你的弧形筏板就可以了,注意筏板里的馬鐙筋跟筏板邊周圈的鋼筋就可以了
2011-12-10 09:41:37
先畫出弧形軸線,再畫弧型筏板,鋼i筋量,實際與軟件計算的差別很小,可以不計損耗即可.
2011-12-10 09:43:23
先在輔助軸線畫好弧形軸線,然后布置上去就行了。
2011-12-10 12:41:12
