孤獨中守望 2018-07-17 21:06:48 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2231查看 3回答
請問GGJ怎么分區計算工程量
請問大地下室工程量。用GGJ怎么分區計算工程量,或者畫施工段?
如果是在同一個文件定義布置,那么是無法分開的,除非是分文件進行編輯。
2018-07-17 21:10:25
鋼筋最后還是按分割線切割成兩個文件,刪掉不是范圍內的圖元,再匯總
2018-07-17 21:14:38
鋼筋目前沒有分區的功能,只能建成兩個文件。但是最新的GTJ2018里是可以實現的。
2018-07-17 23:43:37
