箭波 2011-12-10 08:24:56 | 江蘇省 其他專業 | 360查看 6回答
關于鋼筋算量的問題~~~~~
1,柱子(例如構造柱、床套線之類的) 生根生在樓層板里,應該怎么錨固啊?哪里關于這種構造的圖集?
(6)
已采納你好:起步與樓板里的構造柱、節點等鋼筋一般都是按錨入板內一個錨固要求來做的,不是底層時用層高加兩個搭接,因為構造柱是后做的,所以要每層加兩個搭接。
2011-12-10 08:51:52
你看一下圖集11G101系列或者03G101系列
2011-12-10 08:33:15
一般做法有兩種一種是鋼筋綁扎的時候就給綁扎構造柱的鋼筋,但這種方法不大常用;常用的是第二個用植筋的方式
2011-12-10 08:52:05
支持虛心答復
2011-12-10 09:19:31
構造柱的鋼筋可以預留或者后植筋,根據具體的施工條件來確定。
2011-12-10 10:00:56
生根生在樓層板里的柱子,錨固時可以是施工時事先綁扎好的,也可以是施工后為穩固建筑物,采用植筋方式錨固的,后者是新工藝,已經接受認可,使用比較多。關于這種構造的圖集,你可以參照03G101,比較詳實,完全可以利用。
2011-12-10 17:33:28
