箭波 2011-12-08 10:03:13 | 江蘇省 其他專業 | 644查看 3回答
關于鋼筋算量的問題~~~
1,鋼筋算量的時候,M 應該精確到小數點后幾位? 2, KG 應該精確到小數點后幾位? 3, T 應該精確到小數點后幾位?
已采納你好:1、鋼筋算量的時候,M 應該精確到小數點后幾位?應該是以MM來計算不考慮后面的小數了,如果考慮用米來計算,后面有三位就可以了。 2、KG 應該精確到小數點后幾位?后一位就可以了。 3、T 應該精確到小數點后幾位?以公斤來計算精確到后一位就行了。用噸來計算可以考慮后面三~四位小數。
2011-12-08 10:07:39
按照軟件默認的就可以了
2011-12-08 10:10:19
1,鋼筋算量的時候,M 應該精確到小數點后幾位? 2, KG 應該精確到小數點后幾位? 3, T 應該精確到小數點后幾位? 1、鋼筋算量的時候,M 應該精確到小數點后2位 2、3位 3、也是3位小數
2011-12-08 10:05:51
