27****@qq.com 2011-12-09 21:41:39 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 770查看 10回答
請教一下,不在軸點上的柱怎么繪制,而且柱帶有一定旋轉角度
None
(10)
可以用旋轉點繪制,也可以用shift+左鍵繪制然后選中之后右鍵選擇旋轉就可以了
2011-12-09 21:47:08
不在軸點上的柱可以使用偏移命令繪制,如果還帶有旋轉的話,建議你先建立輔軸,確定位置,再使用旋轉點命令繪制
2011-12-09 21:49:25
不在軸點上的柱怎么繪制?而且柱帶有一定旋轉角度 點擊旋轉點,找個相對偏移點,利用shift+左鍵,彈出對話框,輸入偏移值,然后出現旋轉角度,填入即可。按照軟件下方狀態欄提示操作。 下圖:
2011-12-09 22:08:24
旋轉點布置,按F4在4個角和中心選擇適合的位置布置上去
2011-12-09 22:44:09
點擊“旋轉點”命令繪制。
2011-12-09 21:45:05
布置柱的時候,直接用“正交”命令布置。
2011-12-10 06:42:41
使用旋轉點命令可完成這個操作。
2011-12-10 07:49:56
兩種辦法1、在軸網下設置輔軸(根據尺寸)2、shift+左鍵點擊軸線交點在彈出的對話框填寫偏移的XY值即可定位
2011-12-10 09:10:14
你還是建立輔助軸線的好
2011-12-10 10:40:26
先點畫在軸線交點上,利用”查改標注“即可修正該柱的準確位置。
2011-12-10 13:37:11
