小馬 2013-08-29 17:56:56 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1766查看 7回答
YBZ怎么繪制
請教一下各位老師,我這個(gè)圖的YBZ怎么繪制。我用暗柱定義的。 但是墻的拉筋不知道在哪里編輯。
(7)
用暗柱定義構(gòu)件,箍筋不能處理的在其他箍筋中輸入。
2013-08-29 18:00:20
我看你的情況應(yīng)該分開設(shè)置,那就是兩個(gè)L形狀的暗柱和一段墻,墻雖短也要按墻算,墻就是墻,墻的鋼筋組成由垂直縱筋,水平筋,和拉筋;暗柱的鋼筋組成是垂直縱筋和箍筋,你的YBZ-05尺寸就是那么大,是那種構(gòu)件就按那種構(gòu)件設(shè)置為好,拉筋編輯看截圖
2013-08-30 07:25:15
暗柱定義暗柱的墻定義墻的,然后用定義的墻把暗柱的位置也繪制上,在繪制暗柱就行了!
2013-08-29 18:26:43
1、墻的拉筋在墻內(nèi)定義,我看你的暗柱拉筋定義好了。 2、定義好剪力墻覆蓋暗柱就可以了。
2013-08-29 18:00:39
你好! 這種形式的暗柱和剪力墻如果像你那樣定義為一個(gè)整體暗柱,那剪力墻的拉筋是不好定義的,但目前也沒有什么比較好的方法。 我認(rèn)為還是把暗柱和剪力墻分開定義,即布置兩個(gè)L型暗柱,然后在定義剪力墻布置上去,拉筋當(dāng)然在剪力墻的屬性里定義,只不過剪力墻的水平筋計(jì)算結(jié)果和圖紙不吻合,目前只能匯總計(jì)算后在編輯鋼筋里把水平筋的形狀改成圖紙上箍筋的形狀,并且把原來水平筋的根數(shù)減半,最后記得鎖定構(gòu)件就行了。
2013-08-29 18:49:54
定義暗柱,選擇參數(shù)化圖形,截面編輯選擇【否】,輸入全部縱筋、箍筋、拉筋。
2013-08-29 18:21:40
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
