angie_shiney 2011-12-09 20:08:19 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1228查看 3回答
基礎板帶鋼筋和剪力墻的底部加強鋼筋
如下圖,請問該如何處理? 基礎板帶為不規則圖形,怎么布置? 剪力墻底部的4B20怎么處理比較好? 謝謝
剪力墻底和頂加強鋼筋,在屬性中打開其它屬性,合并在“壓墻筋”中輸入。 “水平鋼筋的量會不會有影響?”有影響,這時墻水平鋼筋就不能用加1的方法,你這個時候就要在“計算設置”中進行調整“四舍五入”。 “謝謝,再問一下那個基礎板帶該如何處理?”你所說的“板帶”具體的怎樣的?
2011-12-09 20:11:25
剪力墻底部的4B20怎么處理比較好? 在其他鋼筋里面輸入
2011-12-09 20:11:46
剪力墻下部4B20的在“計算設置”設置。看截圖。 基礎板帶不規則,軟件也沒法辦。有些特殊構件必須在“其他鋼筋”中輸入。 你的工程太復雜了,軟件只不過是個工具,不是萬能的,特殊部位的構件,必須手工計算。
2011-12-09 20:44:56
