靜謐江南 2015-01-05 13:34:02 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 4619查看 4回答
基礎底板標高不一致時,如何設置剪力墻的水平鋼筋和底部加強鋼筋?
基礎底板頂標高不一致,這樣如何設置剪力墻的水平鋼筋。 剪力墻底筋是兩排水平加強鋼筋,這個我可以在“其他鋼筋”項目中選擇“水平加強鋼筋”,但是由于基礎底部的標高不同,基礎底板頂的標高是-4.45,設備區是-5.05.這種情況下如何解決剪力墻的水平鋼筋的設置?問題補充:我在廣聯達里面設置的基礎頂標高是-4.45
你這個可以分區域設置:比如新建剪力墻時分別建立,分別在屬性中設置相應的標高,再分別繪制在相應標高的區域。
2015-01-05 14:02:47
2015-01-05 15:13:02
問題補充:
答:就是靠設置就可把高低不平基礎層剪力搞定,假設你剪力墻頂統一為0.00。設置時,頂為層頂標高。底為基礎底標高,軟件遇到設備區時,就會按-5.05取值了。
2015-01-05 16:12:21
你好,將剪力墻的底標高設置為基礎底標高即可
2015-01-06 09:48:56
