鋒 2011-12-09 18:36:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 584查看 7回答
在GGJ2009中斜板的鋼筋是平著的,對鋼筋量有影響嗎,請高手指教。。。
在GGJ2009中斜板的鋼筋是平著的,這樣計算的結果對鋼筋量有影響嗎,請高手指教
(7)
已采納斜板的鋼筋你只要是分割好板之后布置的鋼筋就可以了,鋼筋顯示雖然是平的,但是你可以通過鋼筋三維來查看鋼筋呀。所以是不影響工程量的。
2011-12-09 19:06:01
這個只是顯示的問題,計算出來的結果是按斜長來計算的
2011-12-09 23:00:05
這樣計算出來的鋼筋量是不對的,是按照平板計算的。您的軟件版本應該不是最新的,我之前頁也遇到這種問題,咨詢過廣聯達,服務人員說上一版本就是存在這種問題,不過在最新版本中已經把這個問題給解決了,您可以試一下 還有就是您想確定一下軟件算的正確與否,您可以多選幾根鋼筋,看一下它們的編輯鋼筋是否是按照斜板計算的(之前版本我試的有的是按照斜板計算的,有的是按照平板計算的)
2011-12-10 09:06:09
同意二樓的。
2011-12-10 11:38:55
不會影響計算結果的。雖然是平著,你可以先匯總計算,然后看計算式呢。按F11就計算式呢。
2011-12-10 12:52:13
只是顯示有問題。查看計算結果可以看到結果是正確的。
2011-12-10 13:27:15
沒有影響,這只是軟件顯示的問題,等你最后匯總計算后,再查看鋼筋三維就跟板走了。只要布置正確就不會錯得,放心,希望在以后的軟件升級中會處理這樣的現象。 下圖:
2011-12-09 19:13:36
