趙潔 2014-04-12 14:54:19 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 834查看 2回答
在鋼筋抽樣中 平板上有降板的現象,先分割板布鋼筋 還是先布鋼筋再分割板 鋼筋量有影響嗎
None
沒有影響,但是降板的地方鋼筋有彎折的,需要在匯總計算之后編輯鋼筋里修改鋼筋的長度,然后鎖定構件即可
2014-04-12 15:02:48
先分割板,設置好標高,再布置鋼筋
2014-04-13 10:40:59
