jrwxep 2011-06-08 09:46:42 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 592查看 5回答
請教一個問題,在鋼筋GGJ2009中,想布不規則板的負筋,有什么簡便方法嗎
已采納用戶您好:您所說的不規則是指布置的位置不規則是嗎?如果是的話您可以采用按板邊布置,按梁布置,或者畫線布置。都可以使用的。都能夠很快的布置上板筋。如果是負筋本身不規則的話建議您把圖給我。然后給您解決好嗎?
2011-06-15 19:01:22
按板邊布置或者畫線布置都可以啊
2011-06-08 09:57:02
用畫線布置就很方便的。
2011-06-15 07:19:18
分布筋用畫線布置來畫
2011-06-08 10:40:12
你這個是板不規則,就利用板邊,梁邊,畫線布置都是可以的。 你說的不規則還有就是說板負筋長度會不一樣是嗎,那圖紙怎么給出的長度呀。
2011-06-08 15:58:04
GGJ2009中板負筋彎折計算長度平法圖集規定的是板厚-一個保護層,而軟件為什么默認的是板厚-2個保護層,怎么按照平法計算?
本人導圖新手,請問高手在導入板筋的時候 有什么好的方法,必須一個一個畫線布置嗎,還要每個負筋都點擊建立,板厚及生成板怎么設置
