深秋 2011-12-09 16:39:17 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1038查看 5回答
承臺(tái)標(biāo)高設(shè)置問題
1、基礎(chǔ)地下室也就是-1層筏板成型高度為-3.30。承臺(tái)的成型面標(biāo)高都是-3.33米,例:承臺(tái)高度1.8米。請(qǐng)問:在屬性編輯器里的“底標(biāo)高”應(yīng)如何輸入? 2、筏板400高,有承臺(tái)的上部其中包含有400高的筏板。請(qǐng)問具體該如何輸入? 菜鳥初學(xué)者,請(qǐng)賜教
已采納筏板的面標(biāo)高-3.30+承臺(tái)的高就是了。
2011-12-09 20:34:12
已采納第一承臺(tái)面的頂標(biāo)高是否同筏板頂標(biāo)高,如果是承臺(tái)底標(biāo)高為-5.1米。筏板的底標(biāo)高為-3.7米。
2011-12-10 09:11:01
已采納1、基礎(chǔ)地下室也就是-1層筏板成型高度為-3.30。承臺(tái)的成型面標(biāo)高都是-3.33米,例:承臺(tái)高度1.8米。請(qǐng)問:在屬性編輯器里的“底標(biāo)高”應(yīng)如何輸入? 回答:底標(biāo)高--5.13 2、筏板400高,有承臺(tái)的上部其中包含有400高的筏板。請(qǐng)問具體該如何輸入? 回答:筏板底標(biāo)高-3.7,先布置承臺(tái),會(huì)自動(dòng)扣減的。
2011-12-10 09:55:22
已采納承臺(tái)的底標(biāo)高為-5.1米。筏板的底標(biāo)高為-3.7米。 在承臺(tái)定義構(gòu)件“扣減筏板鋼筋”中選擇“是”。看截圖。 對(duì)不起,發(fā)錯(cuò)圖了。 按照給你的表高輸入進(jìn)行。
2011-12-09 16:44:26
已采納承臺(tái)的底標(biāo)高為-5.1米。筏板的底標(biāo)高為-3.7米。按照這個(gè)輸入軟件中。
2011-12-09 16:48:47
