sosnill 2010-05-21 16:04:12 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 779查看 4回答
關于樓層標高設置的問題
鋼筋2009樓層設置中首層的“底標高”指的是哪個標高? 指的是正負0.00 還是去掉面層的厚度的標高或者其它? 其它樓層的“底標高”指的是結構板頂標高?包括面層做法嗎?
已采納鋼筋里面的標高指的都是結構標高,首層那個底標高也是結構標高。
2010-05-21 17:32:35
結構中的標高是結構板頂標高,不包括面層的厚度。
2010-05-21 16:10:16
結構標高不包括面層做法,在鋼筋軟件默認為-0.05。 但如果以0為底標高,鋼筋量不會受影響。
2010-05-21 16:06:51
首層結構底標高。
2010-05-21 17:18:21
