  • 柱子抹灰在圖形算量8.0里面怎么畫哦?b
    柱子抹灰在圖形算量8.0里面怎么畫哦?
    問題補(bǔ)充:有些墻是單面抹灰呢?又該怎么算?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    柱子在墻里的抹灰隨墻面,獨(dú)立柱子單套。在房間里有代碼。
    2009-01-01 14:41:43
  • 在點(diǎn)房間的時間多套上一個獨(dú)立柱抹灰就行了,量就自動出來了
    2008-12-31 16:07:29
  • 房間外的獨(dú)立柱抹灰不能畫,可以利用模板面積代碼;房間內(nèi)的獨(dú)立柱可以直接利用獨(dú)立柱抹灰代碼,附墻柱可以用梁柱面抹灰代碼(布置房間并匯總計算后就可以看結(jié)果了)。
    2008-12-31 16:09:00
  • 先設(shè)置房間,在構(gòu)件做法里輸入編碼,然后在工程量表達(dá)式里點(diǎn)選獨(dú)立柱墻面抹灰面積,布置好房間匯總計算就可以了。
    2008-12-31 16:16:58
  • 可以在房間里定義,也可以利用模板面積代碼設(shè)置
    2008-12-31 16:39:07
  • 布置完房間的所有內(nèi)容后,再多套上一個獨(dú)立柱抹灰就行了,注意代碼要選對.量就自動出來了.
    2009-01-01 01:28:50
主站蜘蛛池模板: 富源县| 出国| 鄂伦春自治旗| 定日县| 通城县| 潞城市| 凤阳县| 揭阳市| 手游| 大港区| 于都县| 汕头市| 东安县| 成都市| 平昌县| 个旧市| 贵溪市| 大英县| 龙里县| 山丹县| 乌拉特后旗| 揭东县| 南乐县| 茌平县| 兖州市| 潮州市| 泰顺县| 辽阳县| 镇沅| 鹿泉市| 手游| 册亨县| 阳西县| 大冶市| 沛县| 成安县| 巴青县| 石城县| 铜川市| 广宁县| 交口县|
