胖哥 2010-08-04 18:55:58 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 549查看 9回答
圖形算量2008里面的基礎層里面的框架梁如何修改成基礎梁?
圖形算量2008里面的基礎層里面的框架梁如何修改成基礎梁?圖形8.0都有這個功能
(9)
已采納軟件沒有將框架梁改為基礎梁的功能,可以套基礎梁定額子目,模板子目工程量代碼可以用基礎梁側模面積代碼“CMMJ”即可,如果想改為基礎梁,可以定義基礎梁構件,按圖上框架梁的位置畫圖,然后將框架梁刪除。
2010-08-05 06:57:20
你套定額號是套成基礎梁就行了嗎
2010-08-04 19:00:50
這個好象不能更改。只能重新畫。
2010-08-04 19:02:52
類別不能改,可以在新建構件里改名稱,然后套定額時套基礎梁定額就可以,或匯總后根據名稱分別計算就可以
2010-08-04 19:13:00
第一,是不可以改的,除非你重新畫,把框架梁的全部刪除掉,然后用基礎構件中的基礎梁就可以了 第二,軟件的目的是為了計算工程量,你用框架梁構件把其工程量計算出來,然后套用基礎梁的定額子目就可以了餓啊
2010-08-04 19:10:44
按照基礎梁的做法來定義,再修改一下梁底的標高,扣減掉底模工程量就可以了。
2010-08-04 19:46:44
沒有什么好辦法,還是得重新定義和輸入基礎梁. 如果是預算要求不十分嚴格,用框架梁代替基礎梁也可以.
2010-08-04 19:26:16
不能從框架梁的界面導入到基礎梁的界面,如果非要那么做,只能刪除后在基礎梁的界面再重新畫一遍了。
2010-08-04 20:29:36
這個目前是沒有辦法改的,可以套基礎梁的定額就行了,注意梁的標高要設置正確。
2010-08-04 22:04:00
