yaning 2011-12-09 15:39:56 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1751查看 6回答
樓梯間花崗巖踢腳線怎么計算
樓梯間花崗巖踢腳線怎么計算?是周長*高度*1.15嗎?
(6)
已采納看定額中花崗巖踢腳線的單位,是平米就按你說的計算(內蒙定額是m2,按平米計算,而且樓梯的塊料面層包括了踢腳板,不知道你們那定額規定是怎樣的) 定額中花崗巖踢腳線的單位,是m就按延長米計算,梯段部分乘系數1.15 在圖形中,定義構件套好定額,直接用“TJKLMJ”就對
2011-12-09 15:48:18
樓梯間花崗巖踢腳線怎么計算? 實貼面積×1.15
2011-12-10 15:51:10
按踢腳線項目*1.15系數
2011-12-10 15:29:34
按米計算的。
2011-12-15 01:19:11
按平方米,按實計算,全部按實貼面積用手工計算后合并
2011-12-09 15:55:45
按延長米計算,斜的部分求斜長
2011-12-09 15:40:55
