ylr123 2009-09-17 21:11:51 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2266查看 2回答
樓梯間梯段上的踢腳線面積計算
樓梯間梯段上的踢腳線面積,是否也在組合樓梯中與直形樓梯、平臺梁的添加方法一樣??還是其他方法問題補充:怎么畫
已采納樓梯間梯段上的踢腳線面積不用繪制,直接在樓梯房間裝修中套定額,工程量=踢腳線長度代碼*踢腳線高度
2009-09-17 21:54:22
定額中踢腳線是以圖按m計算。樓次斜長包括樓梯梁。休息平臺平臺踢腳線也屬于樓梯。如果是實際按面積計算。以圖示長度*高度。如果 有齒狀。要考慮齒狀
2009-09-17 21:19:19
1.樓梯間斜長的踢腳怎么計算,下部隨樓梯呈鋸齒狀。 2.樓梯間休息平臺處三面踢腳線怎么計算 3.各層樓梯平臺處也有踢腳線 4.底層梯板下也有怎么計算
我用“直形梯段”構件繪制的樓梯,沒有“踢腳線面積(斜)”,應該添加直形梯段與墻體之間的斜踢腳線?
我用“直形梯段”構件繪制的樓梯,工程量表達式中沒有“踢腳線面積(斜)”這一條 工程量代碼,那么應該怎樣添加直形梯段與墻體之間的斜踢腳線?
我在樓梯間定義了踢腳,而在樓梯構件中也有踢腳的量,那樓梯構件的踢腳量是不是包含在樓梯間里面呢?圖分別為樓梯間的踢腳和樓梯構件的計算式
