不忘初衷 2014-03-16 08:45:24 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3000查看 3回答
樓梯間的踢腳計算
我在樓梯間定義了踢腳,而在樓梯構件中也有踢腳的量,那樓梯構件的踢腳量是不是包含在樓梯間里面呢?圖分別為樓梯間的踢腳和樓梯構件的計算式
已采納我在樓梯間定義了踢腳,而在樓梯構件中也有踢腳的量,那樓梯構件的踢腳量是不是包含在樓梯間里面呢? 答:樓梯間定義踢腳線,只能在首層布置。其它樓層的踢腳線,在樓梯構件中提取數(shù)量。因為樓梯構件中的按斜長計算,與樓梯間的有出入。
2014-03-16 09:12:15
在樓梯間定義了踢腳,而在樓梯構件中也有踢腳的量,那樓梯構件的踢腳量 是包含在樓梯間里面哦;
2014-03-16 08:46:11
在GCL軟件中裝飾定義房間時將踢腳附屬構件定義之后,在點畫布置房間時,樓梯間的休息平臺和入戶門處的踢腳自然就被畫進去了。如果只想計算樓梯踢腳時,將入戶門的踢腳刪除后再匯總就沒有了。
2014-03-16 09:09:44
