guzhuyiren02 2011-12-09 14:13:59 | 陜西省 其他專業 | 958查看 2回答
請問輸送商砼用的混凝土地泵一般是施工單位自行租賃或者購買的嗎?
請問輸送商砼用的混凝土地泵一般是施工單位自行租賃或者購買的嗎?還是由商混站提供的?
已采納兩種方式都可以,一般是由施工單位租賃的
2011-12-09 14:16:02
請問輸送商砼用的混凝土地泵一般是施工單位自行租賃或者購買的嗎?還是由商混站提供的? 如果砼用量大就可以自購,如果量不大就租賃。
2011-12-09 19:16:47
