liufang_8103 2011-03-16 20:09:10 | 陜西省 其他專業 | 812查看 2回答
關于土方問題
我這個工程是廠房:基礎下一部分是灰土擠密樁一部分是灌注樁,這些樁都專業分包給另一施工單位了,我們審核的施工單位從樁上的獨立基礎和樁承臺做起,請問這個土方問題怎么解決,我以為是做樁的單位把土方全部開挖到獨立基礎底標高,然后他們開始做樁基礎,樁基礎做好以后,這家施工單位開始進場,直接在樁上做獨立基礎和樁承臺基礎,這樣話此施工單位就不涉及挖土方的問題也就沒有挖土方工程量是這樣嗎?但是回填土就要做了而且很大量的。這種情況一般怎么分離呢請教各位。
已采納開挖一般是由施工方承擔的,那就看你挖土和開挖樁頭有沒報給樁基施工隊? --2.5米是基坑開挖不是樁基,如果你把開挖部分也分包給樁基隊要另外計價。 還有就是開挖到-2.5打樁還是不開挖直接打樁等打完樁在開挖,這種情況我在施工中也遇見過。
2011-03-16 21:33:23
我這個工程是廠房:基礎下一部分是灰土擠密樁一部分是灌注樁,這些樁都專業分包給另一施工單位了,我們審核的施工單位從樁上的獨立基礎和樁承臺做起,請問這個土方問題怎么解決,我以為是做樁的單位把土方全部開挖到獨立基礎底標高,然后他們開始做樁基礎,樁基礎做好以后,這家施工單位開始進場,直接在樁上做獨立基礎和樁承臺基礎,這樣話此施工單位就不涉及挖土方的問題也就沒有挖土方工程量一般情況下不是這樣的,打樁的施工單位只管打樁,基礎挖土是不管的。 從開槽挖土到做基礎,一般是由建筑施工單位去傆的,基礎中的挖土、回填土都應該是土建施工單位承擔的。
2011-03-16 20:14:25
