candy129217 2011-02-28 11:51:29 | 陜西省 其他專業 | 901查看 4回答
大鋼模板墻的使用
請問大家 陜西省99定額有兩個子目:4-84大鋼模板墻 單價102.5;4-79混凝土直形墻 單價230.16 請問:1.大鋼模板墻子目為什么要比混凝土直形墻價格低,因為我的理解是:一般情況下大鋼模的費用要高,而定額確低,這是為什么? 2.我們工地是用清水模板施工的,我應該套4-84嗎?如果套用這個費用低的,是不是要在合同明確或者要給施工單位一定的補貼呢才能套4-84子目,不然就套4-79子目?(因為這兩個子目明顯費用相差很多)我應該怎么辦呢? 因為目前工地正在施工階段 請大家幫幫我解釋仔細一下!謝謝!
1.大鋼模板墻子目為什么要比混凝土直形墻價格低,因為我的理解是:一般情況下大鋼模的費用要高,而定額確低:因為大鋼模的攤銷價低 2.工地不管使用什么模板施工,一般都是套4-79的
2011-02-28 11:58:26
大鋼模板墻因為是大面積使用,使用攤銷到每平米的單價反而低。
2011-02-28 12:44:25
用清水模板施工,應該套4-79子目,這是混凝土直形墻的特色。
2011-02-28 12:00:06
大鋼模板的重復利用率較高,其費用相對就低一些 清水模板的問題,到最后是要給施工單位進行一個補貼的,或者按照抹灰面積給你算一遍
2011-02-28 13:09:13
