cqwangyouran 2011-10-27 20:54:39 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1325查看 4回答
在原位標注中架立筋問題
在原位標注中既有通長筋又有架立筋,在表示架立筋時需要加括號,為什么軟件不認呢,而只認不加括號的,是什么原因啊
可以先關閉輸入法,再輸入試試。 我遇到過,再試試,是可以的。
2011-10-27 20:59:02
架立筋應該在跨中鋼筋中輸入。而且需加上括號。
2011-10-27 22:34:24
你這條梁是4支箍嗎,架立筋是用于4支箍以上的梁
2011-10-28 07:46:20
在原位標注中既有通長筋又有架立筋,在表示架立筋時需要加括號,為什么軟件不認呢,而只認不加括號的,是什么原因啊----------------------是可以輸入的,你看一下是不是在上部通長鋼筋中輸入的,輸入時需要在英文狀態下。 和你輸入的內容是一樣的啊,就是在側面的上部通長筋和下部通長筋的位置不一樣,兩個位置換了,所以連原位標注都有問題我這個就不行,不知道是什么原因,有沒有可能是軟件的問題--------------你的應該是基礎梁,你可以看一下圖紙設計是否符合軟件按基礎梁輸入原則,應該不是軟件問題。 我說的這個是在基礎層的地梁設置中不能設置,而在首層里面是可以進行設置的,不知道是什么原因--------------如果你用的不是基礎梁,屬性中應該和我的截圖是一樣的。你最好補個圖上來。
2011-10-28 08:02:31
