  • 架立筋輸入
    原位標(biāo)注的架立筋輸入錯誤,難道不是在不是這么輸入么?
    架立筋
    原位標(biāo)注
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好;你輸入的架力筋太多了,架力筋一般只有一排在括號內(nèi)輸入如:(2B12) 你圖上標(biāo)注的不屬于架力筋應(yīng)該是支座負(fù)筋。 應(yīng)該是在第二跨的左側(cè)支座處輸入,不要代括號。
    2011-04-29 19:28:28
  • 首先要明白7B20 (3/3/1)是左支座筋,不是跨中鋼筋,第二是你先要弄明白第一跨,第二跨......是什么意思? 圖中第一跨的左支座鋼筋是4C20 2/2 右支座筋是5C20 3/2 7B20 (3/3/1)是第二跨的的左支座筋,在跨中鋼筋輸入7C20(3/3/1)是錯誤的。 通常在你那個位置輸入的鋼筋都帶有括號的。 你的基礎(chǔ)知識太差了,說了這么清楚也還不明白。圖集好好看看。
    2011-04-29 20:02:36
  • 帶括號是不行的,你去掉括號就好了,試試看。
    2011-04-29 19:31:19
  • 你好:你這個不是什么架立筋,是KL46第2跨的左支座負(fù)筋。往左移一格,就對了
    2011-04-29 20:48:01
  • 你好,你這個的確是第二跨左支座負(fù)筋,結(jié)合KL46的集中標(biāo)注, 上面兩根通長筋合理, 一二跨支座上第一排增加一根負(fù)筋合理, 一二跨支座第二排再增加兩根負(fù)筋合理,只是在第二跨左支座上多增加一根負(fù)筋 支座右邊再增加第三排負(fù)筋一根。你試著再分析分析。 設(shè)計(jì)標(biāo)注的五花八門什么情況都有的,往往給我們也帶來不少的麻煩。
    2011-04-30 00:20:36
  • 一般情況架立筋只有一排,輸入時(shí)加括號即可(如:(2B12)),你輸入的不是架立筋可能是支座鋼筋,認(rèn)真看看施工圖,改過來即可。 從圖上看應(yīng)該是L27(1)的左支座鋼筋,不是架立筋的。 對不起,我看錯了,是KL46的第二跨左支座鋼筋,不是架立筋的。
    2011-04-29 20:09:19
  • 架立筋在輸入時(shí)是不需要輸入括號的
    2011-05-01 08:03:50
主站蜘蛛池模板: 万宁市| 阿拉善右旗| 濮阳县| 昌都县| 肃宁县| 桂阳县| 温宿县| 隆林| 灵石县| 皮山县| 盐池县| 旬邑县| 留坝县| 喜德县| 自治县| 石棉县| 广东省| 芜湖市| 图们市| 三河市| 垫江县| 武宣县| 虹口区| 格尔木市| 威信县| 婺源县| 育儿| 泸定县| 安溪县| 石嘴山市| 乳山市| 马边| 上栗县| 玛曲县| 三门峡市| 锡林浩特市| 江华| 开封县| 达孜县| 青冈县| 仁寿县|
