wa****@163.com 2011-12-08 11:24:47 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 816查看 5回答
專家您好 這樣的暗柱在軟件中怎么處理啊???圖中暗柱詳圖中只有陰影部分那么非陰影部分的怎么處理啊
專家您好 這樣的暗柱在軟件中怎么處理啊???圖中暗柱詳圖中只有陰影部分那么非陰影部分的鋼筋怎么處理啊???
在暗柱中間----新建異性暗柱 定義好全部的尺寸 包括陰影部分面積 在下面的截面中定義鋼筋 定義為一個(gè)暗柱 對(duì)應(yīng)不同區(qū)域的鋼筋分別標(biāo)注就行了。上面的編輯功能有辦法完成操作的。
2011-12-08 11:29:49
約束邊緣箍筋算在其他箍筋里,不要定義成整個(gè)暗柱,會(huì)影響墻的鋼筋
2011-12-08 11:46:43
直接定義一個(gè)暗柱,箍筋可以在其他箍筋中處理
2011-12-08 11:28:00
陰影區(qū)直接定義一個(gè)暗柱,非陰影區(qū)在其它箍筋里輸入
2011-12-08 11:33:05
兩種方法: 1、其他鋼筋輸入 2、做到暗柱里。因?yàn)閺?qiáng)只有水平筋和垂直筋,拉筋算不了,而柱子是可以算垂直筋和拉筋的,而水平筋,墻是自己通到柱子里的,也不用柱子格外算了。 所以垂直筋可以在柱子里定義,拉筋也可以在柱子里定義,間距按墻的要求定義好型號(hào)和間距就行。
2011-12-08 16:36:06
類似這樣的暗柱,陰影部分在鋼筋中應(yīng)該怎么設(shè)置啊?
類似這樣的暗柱,陰影部分在鋼筋中應(yīng)該怎么設(shè)置啊?是單獨(dú)設(shè)成一個(gè)構(gòu)件還是和暗柱一起設(shè)置成一個(gè)?
如圖、圖中灰色陰影部分已經(jīng)按暗柱表畫(huà)上了,但圖中黃色陰影部分怎么處理?圖中:圖一、圖二、分別是什么意思?在軟件中怎么處理?
