活在未來 2015-03-07 15:47:41 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1100查看 2回答
邊緣構件非陰影區鋼筋的布置?
這樣的暗柱在軟件中是怎么定義的?我現在是先導圖識別柱大樣,然后再修改,把非陰影區的鋼筋手動加進去成一個暗柱整體,感覺效率不是很高。不知道各位前輩是怎么處理帶非陰影區的暗柱的?
這個可以在【截面編輯】中編輯處理。
2015-03-07 15:51:34
這樣加入導圖算是快的了,你可以直接定義暗柱,輸入鋼筋,還不如你說的快。。多練,熟能生巧,就快了、
2015-03-07 15:54:49
