螢火蟲(chóng) 2011-12-07 16:32:01 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 669查看 4回答
柱畫(huà)到頂層時(shí)要預(yù)留200高的鋼筋 怎么畫(huà)呢?
柱畫(huà)到頂層時(shí)要預(yù)留200高的鋼筋 因?yàn)槎蛹訉訒翰贿M(jìn)行 怎么畫(huà)呢?
已采納將柱的高頂標(biāo)高增加200mm。 導(dǎo)入到算量工程后減去200mm。
2011-12-07 16:35:21
將柱頂標(biāo)高增加200mm即可
2011-12-07 16:39:12
計(jì)算設(shè)置-節(jié)點(diǎn)設(shè)置-將柱頂鋼筋的彎折長(zhǎng)度改成你想要的,就可以了。
2011-12-07 16:36:45
匯總計(jì)算后,點(diǎn)柱及編輯鋼筋,在下面的鋼筋表中按手工計(jì)算的鋼筋修改后鎖定構(gòu)件即可。
2011-12-07 17:21:02
