ulhazh 2011-08-11 21:49:31 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 876查看 5回答
怎么把柱鋼筋改成算整層的,不按那個插筋計算
現在有個工程,上面要加一層房子,只想算這一層的工程量,可是柱的鋼筋計算的時候,是算了下一層預留上一層的鋼筋,我在匯總這一層的時候,柱鋼筋少了預留那部分的,怎么可以設置一下,把柱的鋼筋,算整層的呢
已采納把露出長度改為0.
2011-08-11 21:50:36
那就把柱筋的錨固長度設置為“0”即可
2011-08-13 14:49:04
需要把下一層的柱子刪除掉。
2011-08-17 14:07:47
在節點設置中改一下柱子的屬性就可以了,需要那一層的量就該那一層的就可以了!
2011-08-11 21:53:20
把下面一層的柱刪除,本層的柱選中后在屬性把【設置插筋】改成【縱筋錨固】。 那你可以直接改【縱筋錨固】的,這樣就不算插筋了。
2011-08-12 08:24:24
