  • 在圖形算量過(guò)程中,門洞口尺寸要不要加地面做法厚度呢?
    在圖形算量過(guò)程中,門洞口尺寸要不要加地面做法厚度呢? 比如層高3米,地面做法厚度120mm,洞口上方梁高400mm,門窗表中門的尺寸為2480mm高,那在圖形算量中,門洞輸入尺寸是不應(yīng)該為2480+120,不然該處會(huì)有120mm高的一段墻在門洞上方,可現(xiàn)場(chǎng)是門洞上方 直接是梁呀?很迷惑請(qǐng)高手指點(diǎn)迷津
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好,都調(diào)整為建筑標(biāo)高即可,你的地面標(biāo)高是0,還是0.12,如果地面是0的話,只有一種情況,門口處高120,你的梁頂標(biāo)高是板頂標(biāo)高-0.12不,你到現(xiàn)場(chǎng)看看是否梁的截面加大120,
    門窗表
    2011-12-07 10:17:14
  • 在圖形算量過(guò)程中,門洞口尺寸一般是不要加地面做法厚度的;
    2011-12-07 10:13:37
  • 在圖形算量過(guò)程中,門洞口尺寸不要加地面做法厚度,軟件會(huì)自行處理的 在定義門窗時(shí),離地高度取零.
    2011-12-07 10:15:12
  • 門的尺寸就是高度加地面做法,窗的尺寸不用改,但離地高度要加上地面做法厚度,你現(xiàn)場(chǎng)梁高也應(yīng)該是2.6
    2011-12-07 10:16:39
  • 你把該輸入的數(shù)據(jù)輸完了(例如地面做法門洞尺寸等)軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算
    2011-12-07 10:35:07
  • 我和你有相同的困惑 我把門的尺寸加大了
    2011-12-07 18:47:13
  • 不用的,誤差不大呢。
    2011-12-08 14:41:28
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 沛县| 云浮市| 满洲里市| 廉江市| 咸丰县| 博客| 鄂伦春自治旗| 赤水市| 双柏县| 蒙自县| 大关县| 六盘水市| 合水县| 嘉荫县| 满洲里市| 玛多县| 施甸县| 宜州市| 龙川县| 峡江县| 通州市| 和政县| 资兴市| 寻乌县| 朔州市| 普格县| 余干县| 邯郸市| 威信县| 盐城市| 台东市| 阿图什市| 澄江县| 辽宁省| 廉江市| 海淀区| 柳江县| 砀山县| 汉阴县| 洛宁县| 九龙城区|
