O(∩_∩)O哈哈~ 2011-06-27 17:18:08 | 河北省 其他專業 | 649查看 5回答
關于門窗的問題
在施工圖中門窗表顯示門洞口尺寸為800*2100,那請問這個是不是在地面做法以上及建筑標高而非結構標高中在圖形算量軟件中畫一個800*2100的門呢? 請高手指點問題補充:那如果我圖形算量用的是結構樓層標高,那豈不是不能用2100洞口高度了,要用2100+樓面做法厚度了
已采納門、窗、門聯窗都應該在圖形算量軟件中繪制,畫一個800*2100的門,采用精確布置即可。
2011-06-27 17:20:40
2011-06-27 17:35:22
是的,就是這么做的。
2011-06-27 17:20:53
你的理解很正確,定義好并套好做法后直接畫到圖紙中所要求的位置就可以了。
2011-06-27 18:05:54
你不畫算量怎么算?
2011-06-27 19:36:25
