  • 在圖形算量過程中,門洞口尺寸要不要加地面做法厚度呢?
    在圖形算量過程中,門洞口尺寸要不要加地面做法厚度呢? 比如層高3米,地面做法厚度12mm,洞口上方梁高400mm,門窗表中門的尺寸為1480mm高,那在圖形算量中,門洞輸入尺寸是不應該為1480+120,不然該處會有120mm高的一段墻在門洞上方空著
    問題補充:以上不是1480mm,是2480mm
  • 門洞口尺寸要不要加地面做法厚度 應該 看你的樓層標高 定義在什么標高上;
    2011-12-07 09:53:39
  • 設計的門洞尺寸是完成后的尺寸,不用去調整它,按照設計的要求設置即可。
    2011-12-07 09:53:19
  • 門洞尺寸不加地面做法厚度。 如果你是按門構件來畫,門本來高2480,你輸入2480+120,也就是2600,那你就把門尺寸給變了啊! 如果在圖中顯示與梁連接,可以把“門離地高度”改成120;如果用墻洞布置的,也是把“離地高度”輸成120就行啦
    2011-12-07 10:27:25
主站蜘蛛池模板: 义乌市| 九龙城区| 岗巴县| 韩城市| 忻州市| 比如县| 双柏县| 安新县| SHOW| 沁源县| 扎赉特旗| 塔河县| 辉南县| 土默特右旗| 广元市| 咸宁市| 长垣县| 崇仁县| 石楼县| 三江| 连南| 武鸣县| 长丰县| 繁峙县| 张家界市| 正阳县| 丰县| 正镶白旗| 荥经县| 新余市| 滦南县| 安多县| 虎林市| 聂拉木县| 琼海市| 邢台市| 屏南县| 威宁| 宜章县| 永清县| 虞城县|
