yy 2011-12-06 20:20:03 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 444查看 7回答
綜合單價的問題
清單預算中,如果工程量改變,是不是綜合單價也會改變,為什么?如果工程量改變,怎么保持綜合單價不變?
(7)
已采納如果工程量改變,綜合單價是否改變,要看組成該綜合單價是由幾個項目組成的,即套了幾個定額,如果 只是一個定額,綜合單價就不會變的,否則可能會變。 如果工程量改變,綜合單價不變,只能強制修改綜合單價,使其不變。
2011-12-06 20:27:40
工程量改編不會影響綜合單價,顧名思義綜合的單價(單價一般不隨量的變化而變化,綜合單價法是分部分項工程單價為全費用單價,全費用單價經綜合計算后生成,其內容包括直接工程費、間接費、利潤和稅金(措施費也可按此方法生成全費用價格)
2011-12-06 23:55:17
清單預算,綜合單價一般是不變,一般綜合單價的改變與否合同有有規定,工程量的改變幅度達到一定%,或者法律法規的改變,或者合同的規定,否則不變
2011-12-06 21:47:04
清單預算中,如果清單工程量改變,綜合單價不會改變,為什么(綜合單價是不允許改變的)?如果工程量改變,怎么保持綜合單價不變?(將“綜合單價”鎖定即可)。 請見截圖。
2011-12-07 09:05:47
清單預算中,如果工程量改變,是不是綜合單價也會改變,為什么?如果工程量改變,怎么保持綜合單價不變? 回答:綜合單價不會改變的。
2011-12-07 11:14:47
工程量的變化,不影響到綜合單價,除非你的工料機的含量變了,綜合單價才會變的
2011-12-07 13:23:53
一般約定10%的工程量差異。就和你上街買東西一樣買多了便宜少了貴的道理一樣。綜合單價要控制風險和保證自己的利潤
2011-12-08 10:11:35
