realfox@126.com 2009-08-27 08:14:30 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 593查看 8回答
綜合單價問題
剛做預算不久,我用4.0組好價了,(定額計價)請問綜合單價從那里知道呢?里面只有一個單價,領導問我綜合單價是多少?我不知道是多少?是不是用單價乘以各個費率,知道的告訴一下,多謝了!?。?p>問題補充:是除規費及稅金以外的所有費用嗎?用單價乘以所做專業的各項費率,得出來的就是綜合單價吧!
(8)
已采納綜合單價;人材機+現場經費+企業管理費+利潤+風險金 措施費單獨計取。并加入到匯總表 分部分項直接費+措施費+規費+稅金=工程總報價。 (規費應象措施費那樣單獨計取的,但4.0里面軟件已經自動計取了,按人工費的24.09%。請用最新版的4.0軟件,前面的版本對于規費的計算不適用于2009年5月份以后,會產生錯誤)
2009-08-27 09:29:20
那你這樣做也可以看“費用匯總表--含稅總造價”的總價作為綜合單價,它是包含稅等費用。
2009-08-27 08:19:15
綜合單價就是用定額單價取上費用和利潤后所得的價格。
2009-08-27 08:20:57
你看一下綜合單價分析表中就有綜合單價了,里邊含個種稅費等.在報表中有一項綜合單價分析表,另外綜合單價是在清單組價的情況下才有的,在定額組價情況下就得乘下費率了,
2009-08-27 08:23:45
綜合單價就是定額計價取完管理費及利潤后的價格。
2009-08-27 08:34:41
用定額計價是看不到綜合單價的,要用清單計價才會有綜合單價。
2009-08-27 08:35:10
綜合單價就是全費用單價,你在軟件里找單子目取費,然后看結果即可。
2009-08-27 10:07:20
我國綜合單價是人料機直接費加上措施費和利潤。和國際綜合單價是不同的。
2009-08-27 08:53:23
