45****@qq.com 2011-05-20 16:35:11 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 443查看 4回答
綜合單價的問題
清單的綜合單價不是定額綜合單價之和,單位統一,請問這是怎么回事?
已采納如果單位是一樣的,含量都是1才是定額綜合單價相加=清單綜合單價 清單綜合單價=下面所有定額工程量*定額綜合單價之和再除以清單工程量
2011-05-20 16:46:27
你好,兩者單位不統一很常見,并不矛盾 清單工程量按照清單規則計算 組定額時按照定額工程量規則計算就可以 不懂你什么意思 什么叫一個綜合單價 另一個綜合單價? 呵呵 不客氣 解決問題就好
2011-05-20 16:36:11
這要分 是清單計價 還是定額計價 清單計價是綜合單價法 綜合單價包括人工費 材料費 機械費 現場經費 施工管理費 利潤 定額計價 是直接費單價 直接費 包括人工費 材料費 機械費 兩個計價方法 是不一樣的
2011-05-20 20:26:15
定額是針對規范的工藝做法的分項直接費計價;清單是對整個項目的綜合計價,組成整個工程項目的工藝做法如果有N條,對應的定額子目就會有N個,N個定額子目內單位不同,數量不一的情況很常見,如天花吊頂,的平面,立面,甚至有燈槽、各類線條等。
2011-05-21 12:04:22
